Ecco gli interni in plastica rivestiti in vera alcantara! Il lavoro è stato abbastanza facile, ci vuole solo un po di pazienza. Colla spray trasparente e 5 metri quadri di alcantara sono sufficenti per un ottimo risultato! Ecco le foto del prima e dopo:
Ho aggiunto anche 2 led nelle alette parasole per specchiarsi e nel bagagliaio :)
Ottimo lavoro complimenti! io comunque avrei dato una passata di bomboletta nero opaco alle alette parasole!! cosi panna stonano un po!
Nono tranquillo gia ci ho pensato :) appena ho tempo porto tutti gli interni dal carrozziere: alette nere e plastiche intenrne bianche! Ho provato a farle a bomboletta ma con tutto del primer, 2 mani di vernice, lucido finale... Il risultato non mi aggrada molto :(
Mitico Lory....dimmi un pò, i led li hai ovviamente alimentati dalla plafoniera giusto? ogni volta che la accendi anche loro si accendono...non hai collegato solo + e - ma anche il terzo cavo (terra)?
Allora quando accendo la plafoniera si accendono i led nei parasole, quando apro le porte si accendono quelli dietro :) ho collegato solo + e -! Succede qualcosa?
C'è una guida per smontare le plastiche dei montanti e la traversa dove ci sono le alette parasole??
Mmmm ci dovrebbe essere su evilution. Ma comunque è facililissimo, sviti prima le viti nella traversa delle alette, comprese le 2 viti che tengono le alete, poi vai a quella dietro al cofano e sviti le 2 viti. Togli le 2 traverse e ci sono altre 2 viti a testa per i montanti del tridion, svita anche quelle e poi tira perche è tutto a incastro :)
dovrebbe essere questo il modo per toglierli....
http://www.evilution.co.uk/204
Bravissimo è quello! :)
Finiti i montanti intendevo rivestire il cassetto portaoggetti e i sotto cruscotto che ora è in tessuto ( dove ci sono i tasti delle 4 freccie, dei sedili riscaldabili ecc per intenderci). Le domande sono due:
Ho tolto il cassettino ma vedo che si può aprire in 2 in modo da incollare l'alcantara dentro cosi non si vede il taglio, ma come lo apro?
Se incollo l'alcantara con il bostik spay sopra il tessuto si attacca bene? E poi tiene?
Nulla da ridire sul lavoro, anzi!
Però, secondo me, il cassettino stava meglio com'era. Messo così, almeno dalla foto, stona, non ha riprese ai lati
Riprese ai lati in che senso? Che intorno è tutto "normale"?
  • 1 year later...
ciao,è una rogna smontarlo tutto ci sono tantissime viti,lo feci io all'epoca sulla mia niente di difficile ma è lunga,armati di pazienza quì trovi un pò di foto del cruscotto smontato se possono aiutarti  ;)
http://www.smart-forum.it/forum/index.php?showtopic=24449
Volevo chiederti dove hai preso il tutto per rivestire con cosa l'hai incollato quanti euro ti sono partiti  e se come lavoro è complicato?
Modificato da provocatore1985
